Усилвател на антената 156 98г
    Лява колона, дясна колона, по средата..............пълна каша. Айде да пишат само хора, които са виждали на живо какво представлява това чудо. Не може да се свали само страницата - застъпена е от кората на багажника и задната седалка, така че бая разглабяне ще падне.
    Алфа 156 1,8ТС 1998г
      Ако чакаш някой който е имал проблем да ти отговори, то това са 1 или 2ма човека от форума, щото това просто не е често срещан проблем. А относно разглабянето имаш 2 болта шестограм 5 или 6мм в долния край на задната облегалка(до закопчалките на коланите се падаха), но е значително по-лесно ако изкараш и цялата задна седялка(тя също е на 2 шестограма в краката на пасажерите). Задната кора също се сваля лесно. Дотук общо взето 20-30мин разглабяне, зависи колко си сръчен де. И вече имаш достъп до колконката.
        по-скоро някой който е разпарчетосвал кола за продажба на части
          Сега да ти кажа как се стига до усилвателя на антената.Първо сваляш седалката като отвиеш двата болта отпред и откачиш седалката в задния край която е закачена на едни ламаринени куки за облегалката..След това отвиваш още два болта които държат облегалката и дигаш облегалката нагоре за да я откачиш.След тези две не чак толкова лесни маниполаций стигаме до сваляне на въпросната кора на колонката.В долния край се държи на една видия,а в горния и към стъклото на щипки,които се вадят с дълга отверка с която бъркаш до щипката иначе се чупят.И си стигнал до усилвателя на антената.После по обратния ред.Кофти се закачва после седалката към облегалката.И ако се захванеш с тая дейност внимавай болтовете на седалката да не подхванат на една страна,защото е твърде вероятно да стане така.Ще видиш зор,но не е невъзможно.Успех.
            Първоначално публикувано от iwo156 Покажи съобщение
            Е моят е там
            Нещо си се убъркал...
            Първоначално публикувано от Galeano Покажи съобщение
            Ми къде е?
            На дясната колонка както споменаха 33 колеги.
            Mercedes W202 - 200kompressor 99'
            Alfa Romeo 156 1.8 16V TS 99' - ex''
            Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
              Първоначално публикувано от toshko69 Покажи съобщение
              Огромно БЛАГОДАРЯ . Последно лява или дясна колона?
                Първоначално публикувано от Alamo Покажи съобщение
                Дясна.
